土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调采暖出水温度过高?
中央空调采暖出水温度过高?
发布于:2011-01-06 17:27:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。
全部回复(19 )
  • zelong110
    zelong110 沙发
    风机盘管YGFC08YGFC12
    2013-05-04 20:13:04
  • ntwto1910896220
    新手,学习中,看了楼上了解了一点,谢谢!:victory:
    2013-05-03 15:56:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VAV全空气系统冷量分配的问题
请教下啊,高层办公楼采用VAV全空气系统,组合式空气处理机组的风量为18000CMH,制冷量103KW,余压600Pa,然后有十几个办公室都是采用该机组送风,而且办公室的规格大小完全不一样,请教下,这个冷量及风量怎么分配啊,分配不好会不会出现有的办公室冷量不够,有的还过冷!末端是不是需要采用变风量末端,还是直接采用风口就行了! 哪位专家做过的指点下啊,感谢了!
