土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络命令一览表
网络命令一览表
发布于:2006-03-10 11:28:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
网络命令一览表
当你打开浏览器,自由地游弋于浩如烟海的互联网世界之时,是否也沉迷
于下载各种实用软件?其中也许有很大一部分就是网络工具吧!但请你不
要忽视你的面前——Windows(包括Win98和NT)作系统中本来就带有不少
的网络实用工具,虽然比较简单,却并不简陋。本着“简单就是美”的原
则,下面就为你展现Windows网络实用工具的丰采……
Ping
Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一
台主机交换(发送与接收)数据报。根据返回的信息,你就可以推断TCP/
IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。需要注意的是:成功地与另一
台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,你必
须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确
性。
简单的说,Ping就是一个测试程序,如果Ping运行正确,你大体上就
可以排除网络访问层、网卡、MODEM的输入输出线路、电缆和路由器等存在
的故障,从而减小了问题的范围。但由于可以自定义所发数据报的大小及
无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS(拒绝服务攻击
)的工具,前段时间Yahoo就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电
脑连续发送大量Ping数据报而瘫痪的。
按照缺省设置,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报
文协议)回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,你应能得到4个回送
应答。
Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间
量。如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度
比较快。Ping还能显示TTL(Time To Live存在时间)值,你可以通过TTL
值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL起始值(就是比返
回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值。例如,返回TTL值为119,那
么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要
通过9个路由器网段(128-119);如果返回TTL值为246,TTL起始值就是2
56,源地点到目标地点要通过9个路由器网段。
通过Ping检测网络故障的典型次序
正常情况下,当你使用Ping命令来查找问题所在或检验网络运行情况
时,你需要使用许多Ping命令,如果所有都运行正确,你就可以相信基本
的连通性和配置参数没有问题;如果某些Ping命令出现运行故障,它也可
以指明到何处去查找问题。下面就给出一个典型的检测次序及对应的可能
故障:
ping 127.0.0.1——这个Ping命令被送到本地计算机的IP软件,该命令永
不退出该计算机。如果没有做到这一点,就表示TCP/IP的安装或运行存在
某些最基本的问题。
ping 本机IP——这个命令被送到你计算机所配置的IP地址,你的计算机始
终都应该对该Ping命令作出应答,如果没有,则表示本地配置或安装存在
问题。出现此问题时,局域网用户请断开网络电缆,然后重新发送该命令
。如果网线断开后本命令正确,则表示另一台计算机可能配置了相同的IP
地址。
ping 局域网内其他IP——这个命令应该离开你的计算机,经过网卡及网络
电缆到达其他计算机,再返回。收到回送应答表明本地网络中的网卡和载
体运行正确。但如果收到0个回送应答,那么表示子网掩码(进行子网分割
时,将IP地址的网络部分与主机部分分开的代码)不正确或网卡配置错误
或电缆系统有问题。
ping 网关IP——这个命令如果应答正确,表示局域网中的网关路由器正在
运行并能够作出应答。
ping 远程IP——如果收到4个应答,表示成功的使用了缺省网关。对于拨
号上网用户则表示能够成功的访问Internet(但不排除ISP的DNS会有问题
ping localhost——localhost是个作系统的网络保留名,它是127.0.0.1
的别名,每太计算机都应该能够将该名字转换成该地址。如果没有做到这
一带内,则表示主机文件(/Windows/host)中存在问题。
全部回复(20 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢楼主!向楼主学习!
    2007-06-11 13:30:11
  • wry20000
    wry20000 板凳
    谢谢
    2007-05-16 07:36:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
Windows XP系统罕见操作技巧
Windows XP系统罕见操作技巧串串烧这下面的一些技巧,也许你已经熟知,但是笔者从自身的感觉出发,发现下面的这些Windows XP操作系统技巧,都非常的实用,能真正的解决问题。  1、修改/清除Administrator帐户的密码  WinXP控制面板中的“用户帐户”,可以让你修改用户帐户的密码,但是却不能修改Administrator帐户的密码,假如你要把Administrator的密码改为abc123,可以这样操作:进入MS-DOS模式,键入命令net user Administrator abc123回车即可。
