土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ Windows XP系统罕见操作技巧
Windows XP系统罕见操作技巧
发布于:2006-03-10 09:09:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
Windows XP系统罕见操作技巧串串烧
这下面的一些技巧,也许你已经熟知,但是笔者从自身的感觉出发,发现下面的这些Windows XP操作系统技巧,都非常的实用,能真正的解决问题。
  1、修改/清除Administrator帐户的密码
  WinXP控制面板中的“用户帐户”,可以让你修改用户帐户的密码,但是却不能修改Administrator帐户的密码,假如你要把Administrator的密码改为abc123,可以这样操作:进入MS-DOS模式,键入命令net user Administrator abc123回车即可。
  要清除Administrator帐户密码,你可以进入XP系统所在盘,删除系统安装目录(Windows\system32\config)下的SAM文件;重启电脑后,Administrator帐户就没有密码了,如果此时你用Administrator帐户登陆系统,无需输入任何密码即可进入系统。
  2、查看WinXP任务管理器中看不到的进程
  对于WinXP任务管理器中看不到的进程(比如有些木马),你可以使用专门的进程工具来查看,例如进程杀手,用它来检查系统中的进程,看看有没有可疑的进程,如果发现可疑进程立刻封杀之。进程杀手下载地址如下:
  进程杀手V2.5:http://www.mydown.com/soft/240/240953.html
  3、巧妙检查WinXP系统漏洞
  你可以使用金山网镖6增强版来检查Windows系统中是否有漏洞。如果金山网镖查出你的系统中存在漏洞,它还会提供补丁的下载地址,只要你根据地址下载安装补丁,即可堵住系统漏洞。此外,你还可以在网上找个在线安全测试的网站,检查你的系统是否有漏洞,不过在线检测前,请关闭你的防火墙。目前这类测试各网站都是免费的,建议你去下面知名的网站测试:
  诺顿在线安全检测http://www.symantec.com/region/cn/
  金山木马专杀http://scan.kingsoft.com/scan_mm.htm
  天网安全在线http://old.sky.net.cn/main/view.php?cid=170
  千禧在线--在线检测http://www.china-yk.com/tsfw/onlineclean/index.asp
  蓝盾安全在线http://www.haodx.com/url/1673.htm
  4、清除“添加或删除程序”中残留的程序名
  在WinXP “控制面板/添加或删除程序”中,有时会留有一些已经卸载过的程序名,你无法正常清除,要清除它们,你可以打开注册表编辑器,先备份注册表,然后进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion项,找到Uninstall项,从这里找到那些残留的软件列表,将之删除即可。如果这样操作后,“添加或删除程序”中残留的程序名仍没有删除,你可以在注册表编辑器中单击“编辑→查找”,查找与该程序有关的相应键值,然后全部删除之。
  5、只运行许可的Windows应用程序
  要限制用户任意运行Windows程序,可以单击“开始”菜单/运行,输入“gpedit.msc”回车,然后打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→系统”,启用“只运行许可的Windows应用程序”;接下来点击“允许的应用程序列表”边的“显示”按钮,弹出一个“显示内容”对话框,单击“添加”按钮,添加允许运行的应用程序(例如Winword.exe)即可,以后普通用户只能运行“允许的应用程序列表”中的程序。
  6、一键锁定你的PC
  如果你要暂时离开,并且又不希望注销系统,可以按一个键(例如F1)迅速锁定键盘和显示器,方法是:右击桌面,在快捷菜单上选择“新建”/快捷方式,启动创建快捷方式向导,在文本框中输入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,然后单击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称(例如“锁定PC”),最后单击“完成”;接下来,右击桌面上的“锁定PC”快捷方式,点击“快捷键”输入框,把光标定位在该框,然后按F1键,最后按“确定”退出。以后只要你一按F1键,就会锁定键盘和显示器,只有输入正确的密码才能解锁!
  7、真正删除_Restore目录
  Windows XP/Me中都有“系统还原”功能,因此会在硬盘上自动创建_Restore文件夹。如果你想删除_Restore文件夹,可以启动到DOS模式删除,但这样做并不能真正删除,重新启动后系统却仍会自动创建这个文件夹。要真正删除_Restore目录,你可以先打开“系统属性”窗口,禁用系统还原功能,然后再切换到DOS模式删除,这样_Restore文件夹就不会再有啦。
  8、在右键菜单中总是显示“打开方式”
  当我们为某个文件修改文件关联时,就要用到“打开方式”。你可以选中这个文件,然后右击鼠标,在右键菜单中就会显示“打开方式”选项,如果你希望每次右键鼠标时,都会有这一项,只需先用鼠标左键选中某个文件,然后按住“Shift”键不放、再点击鼠标右键即可。
  9、禁止你运行命令提示符窗口
  在WinXP中,要禁止运行Cmd.exe,你可以单击“开始”菜单/运行,输入“gpedit.msc”回车,然后打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→系统”,启用“阻止访问命令提示符”,并在下面列表框中选择是否“也停用命令提示符脚本处理”,如果你选择了这个设置,批处理文件.cmd和.bat将不能在计算机上运行。以上设置完成后,当你试图打开命令窗口时,系统就会显示一条消息,解释并阻止该操作。
来自:天极网
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢!
    2007-06-12 09:54:12
  • qel3215816
    qel3215816 板凳
    ?????????????????到这来了
    2006-03-11 21:44:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
谁有过做墓园监控的经验?
呵呵活人的小区做过不少,还是第一次给死人做监控,不过应该好管理,起码不会投诉物业说我们监视他的隐私~那个兄弟姐妹有过类似经验我可以参考一下的?讨论一下我的初步想法是墓园的4个入口处,设置动点,监视出入人员及车辆,墓园内的道路在拐弯,各处设置定点,保证道路上没有死角。在各墓区设置动点,对本墓区的整体情况监控,在后山处设置红外对射与定点联动,防止人员翻越入内。所有的监控点就近接入保安值班室(共4个),保证线路的最近化,在每个值班室设置网络视频服务器,通过专用光纤将信号送至办公楼内值班室。在值班室内设置总管理中心进行管理。
