土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 海啸改变了亚洲地图 看看吧!
海啸改变了亚洲地图 看看吧!
发布于:2006-03-10 10:51:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
海啸改变了亚洲地图
(摘自中国测绘报2005.1.28)
突如其来的印度洋大地震以及随后引起的海啸造成东南亚及印度洋地区20多万人死亡。地震的力量是如此强大,以至于地球经历了一回考验。
苏门答腊地下是几块地壳板块重叠磨擦的交汇处,因而是世界上最高危的地震区之一。数十年来积压的巨大压力瞬间释放,产生“巨大的逆冲断层”,使得这次地震造成了全球最剧烈的地壳移动。美国地质勘探局专家肯·赫德纳特说,“这场地震改变了地图。根据地质模型,苏门答腊岛西南方的一些小岛可能向西南方移动了大约20米。那是相当大的一次滑动。”赫德纳特还估计,苏门答腊西北附近的一些小岛更可能向西南面移动了约36米。
印尼岛屿将从海中突起
美国地质勘测部门的地球物理学家斯皮金称,地球可能被“轻轻地推了一下”,苏门答腊岛外海的岛屿可能也因地震发生了移动。不过,他说,这些岛屿更可能从海中突起,而不是平行的移动。因为在这种情况下,印度板块下潜至缅甸板块之下,这就产生了一个向上的力量,因此这些岛屿的运动方向应当是向上,而不是沿水平方向移动,在海床下,地壳板块的边缘可能已互相垂直移动多达60英尺(约18.3米),这种移动幅度将导致苏门答腊海岸升高或降低几英尺,专家表示,当地水位不会大幅改变。然而,苏门答腊北部某些内陆地区及平地将会有明显改变,这是因为在地壳板块潜没区上面的土地会向西面的印度洋倾斜,所以在它后面的地区将会下沉。
马尔代夫可能被淹没
在另一方面,地震引发的巨浪对东南亚的低地国家甚至构成了直接的生存威胁。一个国际调查团近日宣布,通过对印度洋大地震受灾最严重的印尼苏门答腊岛北部进行的调查,测定出这次地震造成的巨浪达到了34米。这是目前首次确认印度洋海啸巨浪超过30米。由1190个珊瑚岛屿组成的马尔代夫是世界上海拔最低的国家,平均海拔只有1米。骇浪已把该国很多岛屿整个吞没,在马尔代夫北部,一座曾有3500人口的岛屿现已被海水倾覆。马尔代夫首都所在地———1.75平方公里的马累岛的一半被淹没。因为无法居住,岛上居民被迫撤离,他们可能选择在别的地方继续生活。
强震摇动地球轴心
大地震发生后,地震专家纷纷测量这次地震的威力。英国科学家经过计算后认为,其威力超越地球过去5年所有地震的总和。这次大地震是由印度板块及欧亚板块撞击而形成,共分为三个部分,由苏门答腊一直延伸至印度的安达曼群岛,地震范围之广前所未见。
大地震触发印度洋灾难性海啸,除了永久地改写了该地区的地图外,还可能使地球发生了“摇摆”,自转有极其微小的加快,而地球轴心也略微倾斜。美国宇航局下属喷气推进实验室的地球物理学家理查德·格罗斯说,在当地时间2004年12月26日印度洋发生地震的瞬间,印度洋底的一个地质板块被另一个所挤压而向下沉,地球的质量向地心集中,进而导致地球自转周期缩短了3微秒,地球轴心也倾斜了大约2厘米。不过,由于地球自转与这次地震的板块运动方向相反,海啸发生时,地球自转虽然变快,但由于板块已大移位,离地球中心较远,长期来看,地球自转可能变慢。
意大利空间技术研究院的大地测量学专家朱塞佩·比安科日前表示,发生在东南亚和南亚地区的强烈地震以及由此引发的海啸产生的威力巨大,导致地球自转轴线的位置发生了偏移。比安科说,意大利空间技术研究中心得到的初步数据显示,地震和海啸导致地球的自转轴心自东向西出现了平移,轴线平移距离约为5至6厘米。与此同时,研究人员还将在未来数月内深入分析这次海啸给地球运动造成的影响,同时重点观察地球自转轴线偏移对地球引力场是否产生了影响。
但是科学家也认为,尽管这次地震海啸引发的问题值得关注,但人们不必惊慌失措。由于地球的自转周期经常发生细微的变动,印度洋大地震对其影响可能是短期的,也不会太显著
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    地图重新绘制,自然力量无法抗拒
    2006-03-11 16:58:11
  • jkl_94241
    jkl_94241 板凳
    还有没有更好的啊,就这么点啊,你也太小家子气了吧
    2006-03-11 14:41:11
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
cass6.1数据格式问题!!
我用的是CAD2004+CASS6.1(论坛提供的CASS),全站仪是TOPCON GTS-602,当从全站仪往CASS中传输数据时,数据格式不对,无法直接在CASS中使用,谁能帮我!以前用CAD2000+CASS5.1,数据可以直接传输后使用。请问奇偶性选择E是什么意思?附件为从全站仪往CASS中传输数据,谁帮我看看。现在的格式为1,586602.1376,802721.0794,-0.2755, 以前的格式为1,,586602.1376,802721.0794,-0.2755
