土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 玻璃钢电缆保护管对输电工程的影响
玻璃钢电缆保护管对输电工程的影响
发布于:2011-01-05 16:05:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
河北金源管业有限公司专业生产供应玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆穿线管 玻璃钢电缆保护管厂家价格 玻璃钢电缆管厂家价格 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电力电缆管 玻璃钢电力管 玻璃钢电力电缆保护管 玻璃钢电缆保护管厂家 玻璃钢电线电缆保护管 玻璃钢电缆护套管 玻璃钢电缆保护管公司 电缆保护管 电缆保护套管 电力电缆保护管 玻璃钢电缆管设备 玻璃钢电线光缆保护管 玻璃钢电缆保护管设备
联系电话:18631886867
QQ:25268372 49598931
产品功能特性:
1、强度高,用在行车道下直埋,无需加混疑土保护层,能加快电缆工程建设进度。
2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
3、绝缘,无电腐蚀,适用于单芯电缆敷设;有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地带使用。
4、阻燃,耐热性能好,可在130度高温长期使用而不变形。玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电力电缆保护管玻璃钢电缆保护管厂家价格 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆管厂家价格 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电缆穿线管
5、内壁光滑,不刮伤电缆。接头处加橡胶密封,适应热胀冷缩,有可防止砂泥进入。
6、设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。
7、本体重量轻,安装施工简捷方便,一人即可抬动,两人便可就地实施安装,能大大缩短施工周期,降低安装造价。同时又避免道路开挖暴露时间长,影响城市交通秩序问题。
8、使用范围广:复合玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用,也使用于电缆 过桥过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合,可组成多层多列的多导管排管方式。玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电力电缆保护管玻璃钢电缆保护管厂家价格 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆管厂家价格 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电缆穿线管
产品用途:
复合玻璃钢电缆保护管与各专用的配件配套使用,可以根据不同的工程要求组成
多层多列的电缆排管系统,适合于以下高要求场合:
1、城市电力,通信电缆在埋地敷设时作保护管用。
2、电缆过行车道直埋或过交通要道口敷设时作保护管。
3、电缆过桥,过河等特殊环境时作保护管,特别在电缆过桥时采用复合玻璃钢电缆
保护管能广泛适用于以下工程建设领域:
1、城市电网建设和改造工程。
2、城市市政改造工程。
3、民航机场工程建设。
4、工业园区,小区工程建设。
5、交通路桥工程建设。玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电力电缆保护管玻璃钢电缆保护管厂家价格 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆管厂家价格 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电缆穿线管
河北金源管业有限公司专业生产玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电力电缆保护管 玻璃钢电缆保护管价格 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电缆穿线管 玻璃钢电力电缆管 玻璃钢电力管 玻璃钢电力电缆保护管 玻璃钢电缆保护管厂家 玻璃钢电线电缆保护管 玻璃钢电缆护管 玻璃钢电缆保护管公司 玻璃钢电缆管设备 玻璃钢电线光缆保护管 玻璃钢电缆保护管设备,联系电话:18631886867
http://boligang789.b2b.hc360.com
玻璃钢电缆保护管
河北金源管业有限公司专业生产玻璃钢电缆保护管,玻璃钢电力电缆保护管,玻璃钢电缆保护管价格,玻璃钢电缆保护套管,玻璃钢电缆管,玻璃钢电缆保护管,玻璃钢电缆套管,玻璃钢电缆穿线管,玻璃钢电力电缆管,玻璃钢电力管,玻璃钢电力电缆保护管,玻璃钢电缆保护管厂家,玻璃钢电线电缆保护管,玻璃钢电缆护管,玻璃钢电缆保护管公司,玻璃钢电缆管设备,玻璃钢电线光缆保护管,玻璃钢电缆保护管设备,联系电话:18631886867
优越性
■ 有强度高、重量轻、不变形、内表光滑等优点。其摩擦系数小,穿缆轻滑,不损伤电缆。重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,一个人就能搬动,运输方便,施工简捷。
■ 无电腐蚀,非磁性,适用于单芯电缆敷设,而钢管是磁性材料,必须经特殊处理来防止产生涡流。
■ 耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用,而普通的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。
■ 耐热,防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用,遇火不燃烧。
■ 它有绝缘,防腐蚀,不生锈,使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。
■ 安装施工方便,由于本产品重量轻,强度高,施工敷设方法简捷,能妥善解决由于施工时道路开挖,暴露时间长,影响城市交通等突出问题,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车。
用 途
CBB玻璃钢电缆保护管适用于电力电缆、通讯电缆在各种场合敷设的保护导管。尤其在电缆通过交通要道口埋设和电缆过河、过桥等特殊环境下使用,更能充分体现其施工简便、强度高等优越性能,广泛用于电力、通讯、交通、民航机场建设等基础设施建设领域。
>>玻璃钢电缆保护管的型号和尺寸表
型号规格 D T D1 D2 D3 T1 S S1 L
CBB-50/5 50 5 60 68 78 5 110 80 4000-6000
CBB-70/5 70 5 80 88 98 5 110 80 4000-6000
CBB-80/5 80 5 90 98 108 5 110 80 4000-6000
CBB-100/3 100 3 106 114 120 3 130 80 4000-6000
CBB-100/5 100 5 110 118 128 5 130 80 4000-6000
CBB-100/8 100 8 116 124 140 8 130 80 4000-6000
CBB-125/3 125 3 131 139 145 3 130 100 4000-6000
CBB-125/5 125 5 135 143 153 5 130 100 4000-6000
CBB-125/8 125 8 141 149 165 8 130 100 4000-6000
CBB-125/10 125 10 145 153 173 10 130 100 4000-6000
CBB-150/3 150 3 156 164 170 3 160 100 4000-6000
CBB-150/5 150 5 160 168 178 5 160 100 4000-6000
CBB-150/8 150 8 166 174 190 8 160 100 4000-6000
CBB-150/10 150 10 170 178 198 10 160 100 4000-6000
CBB-175/5 175 5 185 193 203 5 160 100 4000-6000
CBB-175/8 175 8 191 199 215 8 160 100 4000-6000
CBB-175/10 175 10 195 203 223 10 160 100 4000-6000
CBB-200/5 200 5 210 218 228 5 180 120 4000-6000
CBB-200/8 200 8 216 224 240 8 180 120 4000-6000
CBB-200/10 200 10 220 228 248 10 180 120 4000-6000
CBB-200/12 200 12 224 232 256 12 180 120 4000-6000
河北金源管业有限公司专业生产玻璃钢电缆保护管,玻璃钢电力管,玻璃钢电缆管,玻璃钢电力电缆保护管,玻璃钢电缆保护套管,玻璃钢电缆保护管,玻璃钢电缆套管,玻璃钢电缆穿线管,玻璃钢电力电缆管,玻璃钢电力电缆保护管,玻璃钢电缆保护管厂家,玻璃钢电线电缆保护管,玻璃钢电缆护管,玻璃钢电缆保护管公司,玻璃钢电缆管设备,玻璃钢电线光缆保护管,玻璃钢电缆保护管价格,玻璃钢电缆保护管设备,联系电话:18631886867
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
举例说明CT二次侧电缆截面算法
CT二次侧电缆的选择要满足技术上回路负荷和精确度极限因数的要求和考虑经济性例如选用4平的线,连线长度2米,铜的XLPE线电阻2xRL=0.0224Ω;中压2000/1A的CT参数15VA,5P20,内阻15Ω,选择的保护装置容量0.1VA,电阻0.1Ω,保护要求整定精确度极限因数31.5;则20*(15VA+15Ω*1A*1A)/[(0.1Ω+0.0447Ω)*1A*1A+15Ω*1A*1A]=39.62 > 31.5
