土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 举例说明CT二次侧电缆截面算法
举例说明CT二次侧电缆截面算法
发布于:2011-01-05 14:47:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
CT二次侧电缆的选择要满足技术上回路负荷和精确度极限因数的要求和考虑经济性
例如选用4平的线,连线长度2米,铜的XLPE线电阻2xRL=0.0224Ω;
中压2000/1A的CT参数15VA,5P20,内阻15Ω,选择的保护装置容量0.1VA,电阻0.1Ω,保护要求整定精确度极限因数31.5;
则20*(15VA+15Ω*1A*1A)/[(0.1Ω+0.0447Ω)*1A*1A+15Ω*1A*1A]=39.62 > 31.5
即符合要求。
但是如果是用于差动保护的,因为线路长度增加,电缆的内阻增大,则可能不能满足要求;
通常选用6平的线,如果还不能满足要求,出于经济考虑,不再增加截面,而是提高电流互感器的容量和精度极限系数,比如选择30VA,5P20而不是15VA,5P10.
仅供参考,欢迎探讨:lol
全部回复(3 )
  • zcy_2010
    zcy_2010 沙发
    非常好,学习了。
    2011-03-30 11:46:30
  • neyama
    neyama 板凳
    越是熟悉的东西,往往越是陌生。
    很多时候我们都是知其然不知其所以然。
    师傅告诉我们之前的都是这样的,我们就顺承下去。
    其实,每一个数据都是前辈们通过计算和试验,总结了很多很多才得出来的
    我们是否需要学习应用的时候,也学习一下来源呢?这是一个问题。
    2011-01-07 12:49:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
KYN28-12结构图
来几张图给大家参考
