土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计量电流互感器
计量电流互感器
发布于:2011-01-05 15:38:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教一下,在低压柜中电度表与电流表能不能用同一电流互感器,相互有没有影响???
还有关于计量用电流互感器使用0.2的还是用0.2S的呢?
全部回复(3 )
  • dai4239
    dai4239 沙发
    同意三楼说的。
    2011-02-17 20:32:17
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    如果是本单位内部考核可以电度表与电流表用同一电流互感器。
    若是供电部门计量用的那就不可以了。必须分开单设。
    2011-01-06 11:43:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器10P10问题
请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?还有就是电压互感器 1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的? 2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
