土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器10P10问题
关于电流互感器10P10问题
发布于:2011-01-05 13:46:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?
还有就是电压互感器
1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的?
2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
全部回复(12 )
  • super_lijie
    super_lijie 沙发
    路过,再温习一次
    2011-02-22 09:06:22
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    测量用电流互感器的标准准确级有:0.1,0.2,0.5,1,3,5
    特殊使用要求的电流互感器的准确级有0.2S和0.5S。
    带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;
    0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差而5P,10P是保护用电流互感器的精度要求,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%。
    另外还有一种保护用CT,即差动保护用CT,采用D级电流互感器,这是一种非标准的准确级。其特点是CT的抗饱和特性非常好,在短路情况下,不会像其他保护用CT一样容易饱和。
    所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度
    2011-02-21 11:27:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变电站主变压器渗漏油故障分析
