土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆直埋的深度问题
请教:电缆直埋的深度问题
发布于:2006-03-09 18:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范规定电缆表皮距地700mm,位于车行道或耕地下时为1000mm,并应在冻土深度以下.如何理解啊,我这冻土深度1890mm
全部回复(5 )
  • lncable
    lncable 沙发
    主要是考虑到电缆外护层不能低于0度的原因,太冷电缆就冻裂了.
    你那里"冻土深度1890mm"? 有点太冷了,建议参考以上人员的意见,同时考虑电缆年运行时间,因为电缆运行的时候时发热的,所以没有必要一定把电缆埋到1890以下
    还需要帮忙的话 给我留言
    2006-03-12 23:39:12
  • syg19820816
    syg19820816 板凳
    在建筑电气施工质量验收规范中提到:电缆直埋在穿越马路时要埋深1米,并且要用砖砌一道沟并且电缆要放在沟里。在铺沙盖砖。在穿越不重要地段时埋深0.8米。电缆要铺沙盖砖。具体规定看
    《建筑电气施工质量验收规范》
    2006-03-10 13:45:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压系统各种接地型式的适用范围\区别\优缺点
请问低压系统各种接地型式的适用范围\区别\优缺点是怎么样的,比如TN系统和TT系统\IT系统等.
