土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压系统各种接地型式的适用范围\区别\优缺点
发布于:2006-03-09 16:51:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问低压系统各种接地型式的适用范围\区别\优缺点是怎么样的,比如TN系统和TT系统\IT系统等.
全部回复(3 )
  • jia_zj_hz
    jia_zj_hz 沙发
    非常感谢2位精彩的说明。受用非浅.
    另外,TN-C系统是否还需要重复接地,否则安全性也太差了,
    2006-03-09 18:35:09
  • cheat25
    cheat25 板凳
    同意2楼的看法,还要补充一点
    对于TT系统的应用场所,主要应用于输电线路较长的城市用电和农村用电,特别是农村用电。因为输电距离远,如果采用TN-S系统,则PE线上有较大的电压降,失去了它做接地保护的意义,而且还浪费有色金属,同理TN-C系统也不适合在输电距离较远的场合
    2006-03-09 17:21:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电杆与自来水管线的最小距离
在设计中遇到一个实际问题,只有一个唯一的线路通道已选定,但是,通道内有自来水管线,配电线路的电杆与自来水管线同向,就有1.5m的宽度,故请各位师傅帮个忙,电杆与自来水管线平行距离应是多少?规程有没有,请赐教。
