土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求
规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求
发布于:2006-03-09 16:35:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范上对避雷带的支持卡的高度有没有要求?
全部回复(10 )
  • jianghanyang
    jianghanyang 沙发
    应该是100MM,图籍上有的,仔细看看吧
    2007-07-23 15:56:23
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    应该按规范执行。
    本人反对暗敷!
    2006-04-05 14:20:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾探测器产品型号编制方法
火灾探测器产品型号编制方法中华人民共和国专业标准目录1.火灾探测器产品型号编制原则2 火灾探测器产品型号的组成3 型号编制方法4 火灾探测器产品型号编制示例5 改进型型号本标准规定了火灾探测器产品型号编制方法,适用于火灾探测器产品的生产、科研、设计、使用、教学、管理等部门。1.火灾探测器产品型号编制原则火灾探测器产品型号的编制,按类、组、型特征、应用特征和传感器特征分类,以简明易懂、同类间无重复为原则。
