土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾探测器产品型号编制方法
火灾探测器产品型号编制方法
发布于:2006-03-09 16:04:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾探测器产品型号编制方法
中华人民共和国专业标准
目录
1.火灾探测器产品型号编制原则
2 火灾探测器产品型号的组成
3 型号编制方法
4 火灾探测器产品型号编制示例
5 改进型型号
本标准规定了火灾探测器产品型号编制方法,适用于火灾探测器产品的生产、科研、设计、使用、教学、管理等部门。
1.火灾探测器产品型号编制原则
火灾探测器产品型号的编制,按类、组、型特征、应用特征和传感器特征分类,以简明易懂、同类间无重复为原则。
2 火灾探测器产品型号的组成
火灾探测器产品型号通常由特征代号和规格代号两大部门组成,其中特征代号由类、组、型特征、应用特征代号和传感器特征代号构成;而规格特征代号由主参数构成。其形式如下:
特征代号
2.1类、组、型特征代号
类、组、型特征代号包括火灾探测器在消防产品中的分类代号,火灾探测器代号,火灾探测器分类代号和火灾探测器应用特征代号。
类、组、型特征代号用大写汉语拼音字母表示。代号中使用的汉语拼音字母应是类、组、型特征名称中只有代表性的汉了拼音字头。该字母如与其他型号重复,可另选字母表示。
2.2传感器特征代号
传感器特征代号包括火灾探测器敏感元件代号和敏感方式特征代号。除感温火灾探测器需用敏感元件和敏感方式特征代号表示外,其他各类火灾探测器只用敏感元件特征代号。传感器特征代号用有代表性的传感器特征名称中的一个或两个大写汉字拼音字头表示。
2.3主参数·
火灾探测器产品的主参数是表示该火灾探测器的灵敏度等级或动作阈值参数,分别用罗马数和阿拉伯数字表示。如两者同时存在,两者之间需用斜线隔开。
3 型号编制方法
火灾探测器产品型号编制方法如下:(主参数)
→敏感方式特征代号
→敏感元件特征代号
→应用范围特征代号
一火灾探测器分类代号
→火灾探测器代号
→消防产品中分类代号
3.1类、组、型特征表示法
3.1.1 J(警)——消防产品中的分类代号(火灾报警设备)。
3.1.2 T(探)—--火灾探测器代号。
3.1.3火灾探测器分类代号。各种类型火灾探测器的具体表示方法是:
W(温)一一感温火灾探测器;
Y(烟)一一感烟火灾探测器;
G(光)---感光火灾探测器;
Q(气)——可燃气体探测器;
F(复)—--复合式火灾探测器。
3.1.4应用范围特征表示法
火灾探测器的应用范围特征是指火灾探测器的适用场所:适用于有爆炸危险场所的为防爆型,反之为非防爆型;适合于船上条件使用的为船用型,适合于陆上条件使用的为陆用型。其具体表示方法是:
B(爆)-一防爆型(型号中无“B”代号即为非防爆型, 其名称亦无须指出“非防爆型”);
C(船)--—船用型(型号中无“C”代号即为陆用型,其名称中亦无须指出“陆用型”)。
3.2传感器特征表示法
3.2.1感温火灾探测器敏感方式表示方法
D(定)---定温;
C(差)---差温;
CD(差、定)一一差定温。
3.2.2感温火灾探测器敏感元件特征表示法
M(膜)一--膜盒;
S(双)----双金属;
Q(球)----玻璃球;
G(管)一--空气管;
J(金)一--易熔合金;
L(缆)-一热敏电缆;
O(偶)----热电偶,热电堆;
B(半)----半导体;
Y(银)一一水银接点;
z(阻)一一热敏电阻。
3.2.3感烟火灾探测器、感光大灾探测器、 可燃气体探测器传感器特征表示法
LZ(离子)------离子;
GD(光电)-----光电;
DR(电容) ------电容;
ZW(紫外)-----紫外;
HW(红外)------红外;
QB(气半)—----气敏半导体;
CH(催化)------催化;
HS(红束)------红外光束。
3.2.4复合式火灾探测器传感器特征表示法
复合式火灾探测器是对两种或两种以上火灾参激变化响应的火灾探测器。复合式火灾探测器的传感器特征用组合在一起的两种或两种以上火灾探测器分类代号表示;对那些在名称中同时指明敏感方式特征和敏感元件特征的复合式火灾探测器,其传感器特征应同时表明其敏感方式特征和敏感元件特征,敏感方式特征代号居首,两者之间用“--”隔开:其具体表示方法是:
GW(光温)-----感光感温;
GY(光烟)-----感光感烟;
YW(烟温)-----感烟感温;
Yw-HS(烟温一红束)——红外光束感烟感温。
3.3主参数表示法
3.3.1 定温、差定温组合式火灾探测器用灵敏度级别表示:
Ⅰ-—Ⅰ级灵敏度;
Ⅱ—Ⅱ级灵敏度;
Ⅲ-一Ⅲ级灵敏度。
3.3.2 差温火灾探测器、感烟火灾探测器的主参数无须反映。
3.3.3 其他火灾探测器用能代表其响应特征的某一或某两个参数表示。
4 火灾探测器产品型号编制示例
a.JTW一JD-Ⅰ易熔合金定温火灾探测器,Ⅰ级灵敏度;
b .JTW-SC双金属差温火灾探测器;
c .JTW-ZCD-Ⅲ热敏电阻差定温火灾探测器,Ⅲ级灵敏度;
d .JTYC-LZ 船用离子感烟火灾探测器。
e .JTGB-ZW 防爆型紫外感光火灾探测器;
f .JTF-YM 复合式感烟感温火灾探测器;
g .JTF-YW-HS复合式红外光束感烟感温火灾探测器;
h . JTY-LZ-C离子感烟火灾探测器(第三次改型)。
5 改进型型号
火灾探测器产品结构有较大的改革,其改进代号按大写汉语拼音字母表A、B、C………顺序采用,加在原产品型号尾部以示区别。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
都是消防惹得祸!!!!
一小区人防地下室,为六类人防,地下室停车80辆,设备房和人防为不同的防火分区。设备房有柴油发电机房,设有机械排烟系统,按规范除发电机房外可以不设自动报警系统,只在发电机房设区域报警器,在地下室设消防控制箱联动控制排烟机和水流指示器等消防设备 消防会审要求地下室全部设置火灾自动报警系统,问其何故,答曰:“属于地下室人员密集场所” 吐血。。。。。。。。。。。。
