土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 导热材料
导热材料
发布于:2006-03-09 15:52:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。
我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下,支持楼主提供资料。
    2009-06-07 23:11:07
  • dzc04
    dzc04 板凳
    导热硅脂与软性导热硅胶垫的简单比较
    1. 导热系数:导热硅脂的导热系数高于软性导热硅胶垫,分别是4.0-5.5w/m.k和1.75-2.75w/m.k.
    2. 绝缘: 导热硅脂因添加了金属粉绝缘差,软性导热硅胶垫绝缘性能好.1mm厚度电气绝缘指数在3000伏以上.
    3. 形态:导热硅脂为凝膏状 ,软性导热硅胶垫为片材.
    4. 使用:导热硅脂需用心涂抹均匀,易脏污周围器件及引起短路;软性导热硅胶垫可任意裁切,撕去保护膜直接贴用,公差很小,干净.
    5. 厚度:作为填充缝隙导热材料,导热硅脂受限制,软性导热硅胶垫厚度从0.5-5mm不等,应用范围教广.
    6. 导热效果:导热硅脂颗粒教大,易老化.导热效果一般;软性导热硅胶垫因柔软富有弹性,能大大增加发热体与散热片间的导热面积,加工工艺精细复杂,该产品稳定性能强.
    7.价格:导热硅脂已普遍使用,价格较低.软性导热硅胶垫多应用在笔记本电脑等薄小精密的电子产品中,价格稍高.
    联系人 戴雄
    电 话 010-51658341 手机 13801075548
    电 邮 dzc04@163.com
    2006-03-09 15:53:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
重合闸漏电开关
一、产品简介       由于小灵通本身所固有的特点,使得其基站数目多、分布广、工作环境差,由此带来了一系列的问题。最突出的特点是由于小灵通基站安装于普通民居上,供电部门要求一定安装漏电开关。无论在夏季还是冬季,常因生产、生活用电过度导致220V市电电压、电流起伏很大,引起空气开关、漏电开关跳闸。尤其在雷雨天气,由于基站安放位置较高,极易受雷电影响。据调查,在一次雷暴的天气约20%-30%的小灵通基站漏电开关跳闸,有的地区最严重的超过50%,使大面积小灵通通信中
