土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 重合闸漏电开关
重合闸漏电开关
发布于:2006-03-09 11:03:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、产品简介
      由于小灵通本身所固有的特点,使得其基站数目多、分布广、工作环境差,由此带来了一系列的问题。最突出的特点是由于小灵通基站安装于普通民居上,供电部门要求一定安装漏电开关。无论在夏季还是冬季,常因生产、生活用电过度导致220V市电电压、电流起伏很大,引起空气开关、漏电开关跳闸。尤其在雷雨天气,由于基站安放位置较高,极易受雷电影响。据调查,在一次雷暴的天气约20%-30%的小灵通基站漏电开关跳闸,有的地区最严重的超过50%,使大面积小灵通通信中
断。同时,还因气候恶劣,没法及时恢复通信基站工作,给小灵通声誉造成不良的影响,也给通信运营公司带来较大的经济损失。事实上,而这些跳闸仅仅只需要简单的人工合闸,就可以恢复基站工作。但由于空气开关、漏电开关跳闸后不能自动重新合闸,需要人工逐一合闸;加上小灵通基站分布太广、数目太多,加之很多基站电源开关被锁在居民宿舍、单位大院里,给恢复工作带来极大的困难和维护工作量。
      针对小灵通基站的漏电跳闸后,能够迅速恢复工作,我公司开发了TYHT-6小灵通基站用自动重合闸漏电保护开关,符合《GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》,彻底解决基站漏电跳闸后自动恢复供电、提高网络服务质量、减少网络建设投资和降低维护成本。
二、TYHT-6自动重合闸漏电保护开关系统结构
     TYHT-6自动重合闸漏电保护开关是利用机械自动化原理,结合现代电子技术研制成功的新一代高科技安全用电产品,具有过电压、欠电压、过流/短路、漏电等主要电气故障的保护功能,并具有故障识别、故障指示、防误合闸、故障检测、过载延时、自动重合闸、远程监控、在线修改参数及软件升级等功能。重合闸漏电开关具有现有漏电保护开关/空气开关的所有功能,并引入了大型专业设备的“自动重合闸”功能,在性能及可靠性方面也有大幅度的提高。
三、重合闸漏电开关具有的功能
短路保护:线路发生短路,如果持续0.5秒,会引起线路烧毁。如果在0.1秒内能迅速切断电源,可以避免事故发生。重合闸漏电开关在电流大于额定电流的5倍(50安以上)时,重合闸漏电开关在0.03秒内断开, 比一般的空气开关或保险丝快10倍以上。保证设备的安全性。
漏电保护:线路发生15~30毫安的漏电或人身触电时,重合闸漏电开关在0.03秒内断开,保证了人身安全。
过流保护:如果线路负荷过重,电线严重发热,很可能引发火灾。当电流大于额定电流1.1倍(11安培)时,重合闸漏电开关将监测此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过10秒,或期间大于50安,重合闸漏电开关即断开实施保护。
过压保护:电压太高,容易使设备烧坏,供电电压高于270伏时,重合闸漏电开关断开。电压降回正常后,重合闸漏电开关自动合闸通电。
欠压保护:电压太高固然危险,电压过低也容易引起火灾,供电电压低于100伏时,重合闸漏电开关断开。电压回升正常后,重合闸漏电开关自动合闸通电。
合闸前检测:重合闸漏电开关在合闸前对线路进行检测,如果线路存在短路或严重漏电的情况时,将封锁合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除,则无法合闸通电。
自动重合闸:线路发生瞬间冲击(如雷电、插座跳火等)而可能有危险时,重合闸漏电开关立即断开;冲击过后,如果线路仍然是安全的,重合闸漏电开关会自动重新合闸通电。连续重合闸3次(时间间隔分别为30秒、0.5小时、1小时)后,重合闸漏电开关将断开并报警。“自动重合闸”是重合闸漏电开关增设的功能,减少了人工合闸,保证用电的连续性,提高了运行率,使用户更加方便。
故障报警:上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮,指示相应的故障类型。
远程监控: 重合闸漏电开关内部有一个RS-232通信接口,需要时,可外接供其它设备进行现场数据采集或监控。
四、重合闸漏电开关对于电信的意义
自动重合闸漏电保护开关对于电信小灵通基站的意义可以分为以下几点:
1、保护设备财产安全;
2、保障用电安全;
3、保证基站供电的连续性;
4、减少维修费用、降低维护成本;
5、减少话费损失;
6、改善服务质量、提高品牌优势。
请联系我们: 公司:深圳天宇鸿图科技有限公司    电 话:0755-83482648    0755-33348326     传 真:0755-83482648      手机:13352903816  陈先生     地址:深圳市福田区众孚大厦20层   网址:www.sztyht.com     E-MAIL: sztyht@sohu.com
  • colourcat_3392
    ......................加上联系方式就是广告啦
    2006-05-09 13:42:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
两个跨专业问题,望专业人士予以解答!
虽然放这个版面里,不过问题其实涉及其它专业,如焊接和通风。望专业人士予以解答!1. 接地铜排与铜排怎么连接?2. 蓄电池间排风口是否一定要开在最高处?
