正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
一般情况下,电厂内厂用电6KV配电间的位置设在何处?有没有国家规定呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
paladin36
沙发
问题2:偶查到规范原文了。对蓄电池间排风扇的要求是上缘距顶棚距离不大于0.4m。
2006-03-15 09:07:15
paladin36
板凳
没人回答,偶自己答!
2006-03-15 09:03:15
加载更多这两个问题,第一个虽然归电气管,不过主要涉及焊接专业。第二个应该归通风专业,不过电气专业了解一下也无妨。
偶的解决之道,大家看看有啥问题:
查了《GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》以及《电力工程电气设计手册》。参照对钢排和对铜母线连接的规定,自定规定如下:
为保证铜排之间的可靠连接,连接方式采用螺栓连接或者焊接。
如采用焊接,则:
1. 焊接所用填充材料,其物理性能与化学成分应与原铜排材料一致。
2. 采用搭接焊接的焊缝断面不小于导体横截面的1.2倍,至少3面棱接,并且焊缝加强高度不小于导体厚度。
3. 焊接接头的直流电阻不得超过同长度铜排段的电阻值。
