土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:电厂6KV配电间的位置
请教:电厂6KV配电间的位置
发布于:2006-03-09 09:29:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一般情况下,电厂内厂用电6KV配电间的位置设在何处?
有没有国家规定呢?
全部回复(8 )
  • befdgs2863
    befdgs2863 沙发
    大家如果看过《火电厂热力辅助设备》这本书的话应该知道
    电厂厂房在设计时有严格规定 6KV配电室设在厂房BC柱之间0米位置 BC柱二层为锅炉、汽机热力管道连接层和电缆层
    三层一般为主控制室层(有的主控制室两台机组为一个单元 布置在两台锅炉之间) 四层为除氧器层(此层还布置有原煤仓) 五层大部分电厂布置燃运皮带(也有皮带布置在锅炉外侧的 这种布置要求锅炉为背向布置 尾部烟道朝想汽机侧) 楼顶布置工业水箱
    如有不对 请大家加以改正
    2006-08-16 22:17:16
  • gotop1
    gotop1 板凳
    一般根据发电机出线及变压器在A列前布置位置,并考虑变压器的高度,一般6kV配电装置布置在汽机房6.3mi层。基本电厂都是这个样子
    2006-08-15 14:35:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
4号机组大修改造日志
2006年3月2日星期四1、修配变电缆故障重新做中间接头在做头的过程中应注意铜节管与电缆导体配合如何利用高压试验定位电缆的故障?2、11#高备变变压器直流电阻B相偏大,在B相穿墙套管处理后已恢复。高压套管分为电容式套管和穿缆式,其中电容式套管可以拆除接头处处理接触面,但是穿缆式高压套管因接头与软母线连接处有油无法拆除后处理。另由于该接触面接触不牢靠,在雨水和灰尘的积累下会导致该接触面氧化,从而导致直流电阻增大。
