关于沉降观测点的设置一般情况下,沉降观测点设置在房屋建筑物的四个大角或者房屋转折变化较大处,从设计室外地平线回上50cm处设置,设置材料根据各地质量监督机构的规定执行根据建筑的大小来设置吧,一般在建筑的四角设置,如果超过30m了中间也要设置,一般设置在距地面500mm的位置上。采用专用的沉降观测专用的东西,市场有卖,如果想自己加工采用20的圆钢焊成L型的,上面的点上要磨成尖的,直径要小于5mm。为了反映出建筑物的准确沉降情况,沉降观测点设置在最能反应沉降特征且便于观测的位置,在建筑物上纵横向对称,且相邻点之间间距以 15 ~30 m为宜 ,均匀分布在建筑物的周围。沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求 ,特别要考虑装饰阶段因施工破坏或掩盖沉降观测点 ,不能连续观测而失去观测意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这些东西 计算上没啥要求,按规范来呗。基本上不是剪力增大系数 就是弯矩增大系数。
看规范上都是说这个系数大一点那个系数大一点
其实想说的就是这些东西 你钢筋使劲配。
强竖弱平 其实就是强剪弱弯的一种通俗说法吧
竖向构件(柱 剪力墙) 要有很强的抗剪的能力 横向构件(框架梁 连梁) 承受的弯矩相对剪力要弱 。
原因是 地震来了 希望塑性铰出现在横向构件上(框架梁 连梁)上 ,这样他们能耗能。保证竖向构件的安全
因为 梁 坏了一两个 只是局部破坏 。对全局影响不大
柱 剪力墙 坏了 那可能引起倒塌 。
[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-1-4 15:54 编辑 ]
