土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于沉降观测点的设置
关于沉降观测点的设置
发布于:2011-01-04 15:23:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般情况下,沉降观测点设置在房屋建筑物的四个大角或者房屋转折变化较大处,从设计室外地平线回上50cm处设置,设置材料根据各地质量监督机构的规定执行根据建筑的大小来设置吧,一般在建筑的四角设置,如果超过30m了中间也要设置,一般设置在距地面500mm的位置上。采用专用的沉降观测专用的东西,市场有卖,如果想自己加工采用20的圆钢焊成L型的,上面的点上要磨成尖的,直径要小于5mm。为了反映出建筑物的准确沉降情况,沉降观测点设置在最能反应沉降特征且便于观测的位置,在建筑物上纵横向对称,且相邻点之间间距以 15 ~30 m为宜 ,均匀分布在建筑物的周围。沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求 ,特别要考虑装饰阶段因施工破坏或掩盖沉降观测点 ,不能连续观测而失去观测意义。
另外在沉降观测点上方设置保护设施 ,避免重物砸到发生变形而得不到准确的沉降量。高层建筑物的沉降观测。沉降观测依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。
全部回复(26 )
  • yiqijuechen123
    结构图上必须注明
    2014-01-15 11:44:15
  • 漠湖飞鹰
    漠湖飞鹰 板凳
    谢谢分享,正在学习中
    2014-01-15 11:41:15
140.17 万条内容 · 2218 人订阅
关于吊车荷载
1、吊车最大轮压是吊车每侧单个轮子对轨道的最大压力。 2、最大轮压产生吊车竖向荷载,是考虑吊车在最不利位置吊车对牛腿的作用力;最小轮压产生吊车竖向荷载,是吊车对牛腿的最小作用力;它们可以通过吊车反力影响线求出。 3、吊车横向水平荷载,可通过小车重量与额定其重量之和求出(10T以下应取12%)。 4、PKPM输入吊车桥架重应为一个吊车的重量。 5、设计吊车厂房最好是先设计吊车梁,在吊车梁计算书里这些数据都能找到。
