土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于吊车荷载
关于吊车荷载
发布于:2011-01-04 15:20:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、吊车最大轮压是吊车每侧单个轮子对轨道的最大压力。
2、最大轮压产生吊车竖向荷载,是考虑吊车在最不利位置吊车对牛腿的作用力;最小轮压产生吊车竖向荷载,是吊车对牛腿的最小作用力;它们可以通过吊车反力影响线求出。
3、吊车横向水平荷载,可通过小车重量与额定其重量之和求出(10T以下应取12%)。
4、PKPM输入吊车桥架重应为一个吊车的重量。
5、设计吊车厂房最好是先设计吊车梁,在吊车梁计算书里这些数据都能找到。
6、最小轮压(t)由下式求。
Pmin=(G+Q)/2-Pmax
式中:
G--吊车总重
Q--额定起重量
关于吊车水平荷载
1、吊车纵向水平荷载标准值
   按照一边轨道上所有刹车轮的最大轮压之和的10%,此时一台额定荷载在50t以下的吊车共有4个车轮,而刹车轮为2个,则一边的刹车轮为1个。
   考虑多台吊车水平荷载时,每个排架参与组合的吊车不应多于2台,即当两台吊车工作时,纵向水平荷载应乘以折减系数(A1~A5为0.9,A6~A8为0.95)。
2、吊车横向水平荷载标准值
取横行小车重量与额定其重量之和的一定百分数,并乘以重力加速度;
A)、软钩吊车
——额定起重量不大于10t时,取12%;
——额定起重量在16-50t时,取10%;
——额定起重量不小于75t时,取8%。
B)、硬钩吊车:取20%;
横向水平荷载应等分于桥梁的两端,即一边柱分得一半;
多台工作时折减情况与纵向水平荷载相同。
3、吊车摆动引起的横向水平力(此力不与上条横向水平荷载同时考虑)
计算重级工作制吊车梁时,作用于每个轮压处的水平力标准值为最大轮压乘以一定系数:
—— 一般软钩吊车取0.1;
—— 抓斗或磁盘吊车取0.15;
—— 硬钩吊车取0.2
全部回复(18 )
  • kou1105
    kou1105 沙发
    一直有点困惑,谢谢楼主:)
    2017-04-27 21:09:27
  • kou1105
    kou1105 板凳
    楼主,一侧刹车轮和另外一个轮的轮压是 相等的吧,请回复到 kouer600@163.com邮箱
    2017-04-27 21:08:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助
前辈们啊,做课程设计要点资料网上找的都是乱七八糟的谁有土钉支护方面的资料啊?希望发点给我看看谢谢邮箱1259346841@qqcom不胜感激
