土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 微机热天平(热重分析仪)
微机热天平(热重分析仪)
发布于:2011-01-04 11:50:04 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
仪器特点
1、国内体积最小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,减少信号损失,减少干扰。
2、气氛控制系统采用质量流量控制器,三路稳压、稳流气体可以在实验过程中变换,精度高、重复性好、响应速度快(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统)。
3、从微量样品到大剂量的样品均可满足(更换支撑杆,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。坩埚种类可选择Ф5x4、Ф5x8、Ф8x10、Ф18x8、Ф18x15、Ф18x20(mm)等。
4、全部测量过程自动完成,自动绘图,软件功能可完成TG、DTG、DDTG等常规数据处理;特殊数据处理(物质百分含量、动力学参数计算、数据比较)。
5、系统采集试样过程中,可任意时刻截图,根据输出信号大小自动变换量程。
6、用户能利用标准试样进行温度、热重校正。
7、大屏幕液晶显示,实时显示仪器的状态和数据,两套测温电偶,一套电偶实时显示炉温(无论加热炉工作与否)另一套电偶显示工作时样品温度。
8、用户给出计算的公式或计算方法,我厂能及时提供相应的软件研制产品。
9、自主研发的恒温控制器;恒温气相色谱、质谱连接头;恒温带;可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。
附件名:2011141294113036791.zip
文件大小:2119K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
微机差热天闰(综合热分析仪)
论文简介: 仪器特点1、 热流式DSC数据采集方式,绘制出能量与温度的曲线。2、用户可以自行利用标准样品对温度、能量、热重准确性进行校正。3、气氛控制系统采用质量流量控制器,三路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换,精度高、重复性好、响应速度快(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统)。4、从微量样品到大剂量样品均可满足(更换支撑杆,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。
