土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 微机差热天闰(综合热分析仪)
微机差热天闰(综合热分析仪)
发布于:2011-01-04 11:43:04 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
仪器特点
1、 热流式DSC数据采集方式,绘制出能量与温度的曲线。
2、用户可以自行利用标准样品对温度、能量、热重准确性进行校正。
3、气氛控制系统采用质量流量控制器,三路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换,精度高、重复性好、响应速度快(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统)。
4、从微量样品到大剂量样品均可满足(更换支撑杆,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。
5、全部测量过程自动完成,自动绘图,丰富的软件功能可完成DTA、 TG、 DTG 、DTTG 常规数据处理;特殊数据处理(DTA峰面积、热焓计算、动力学参数计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等)。
6、系统采集试样过程中,可任意时刻截图,根据输出信号大小自动变换量程。
7、大屏幕液晶显示,实时显示仪器的状态和数据,两套测温电偶,一套电偶实时显示炉温(无论加热炉工作与否)另一套电偶显示工作时样品温度。
8、用户给出计算的公式或计算方法,我厂能及时提供相应的软件研制产品。
9、自主研发的恒温控制器;恒温气相色谱、质谱连接头;恒温带;可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。
仪器用途:
主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、吸附与解吸、成分的含量分析、分解、化合、脱水、添加剂等变化进行研究。
附件名:2011141294112637407.zip
文件大小:22K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
室外给水管道附属构筑物
找了很久才找到
