土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 16万平方米的商住楼,
16万平方米的商住楼,
发布于:2006-03-09 10:46:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
商服7万米,住宅9万米,请问变电所面积有多大,住户1000户,消防控制中心面积多大,保安监控室面积多大,临时电源估计上级太多大的变压器,估计电气总造价多少。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
大电流开关柜温度的在线监测
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。
