土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大电流开关柜温度的在线监测
大电流开关柜温度的在线监测
发布于:2006-03-08 21:49:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。
我的问题是:
1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。
2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。
3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。
请大家讨论。
全部回复(16 )
  • fsjjj
    fsjjj 沙发
    广东珠江开关有限公司研制的ZKPT200系列在线测温装置可以解决此问题,我们已经在广东省部分变电站安装了在线测温装置,效果良好.
    2006-10-31 14:14:31
  • jk_00
    jk_00 板凳
    在其他网站看到的资料,也许有点用.
    开关柜温度在线监测仪
    Nsmart光纤式温度在线监测仪 一、高压开关柜温度监测的必要性
    发电厂、变电站的高压开关柜是重要的电器设备。在设备长期运行过程中,开关柜中的触点和母线排连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致火灾事故。
    近年来,在电厂和变电站已发生多起开关柜过热事故,造成火灾和大面积的停电事故,解决开关柜过热问题是杜绝此类事故发生的关键。
    通过监测开关柜内触点温度的运行情况,可有效防止开关柜的火灾发生,但由于开关柜内高压狭小的结构,无法进行人工巡查测温,因此实现温度在线监测是保证高压开关柜安全运行的重要手段。
    二、高压开关柜运行温度监测方法的突破
    长期以来,高压开关柜内触头运行温度很难监测,这是因为柜内具有裸露高压,且空间狭小,通常的温度测量方法不能使用。光纤式温度在线监测仪采用光纤进行高压隔离和信号传输,利用光纤固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,从根本上解决了高压开关柜内触点运行温度不易监测的难题。
    光纤式温度在线监测仪具有极高的可*性和安全性。相对低廉的价格,使得该仪表可以安装到每台高压开关柜上,使开关柜具有智能性。
    光纤温度监测仪配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录开关柜运行温度的数据,为开关柜的维修提供依据,实现了开关柜故障的预知维修。
    三、光纤测温的优势
    1、光纤测温与普通测温的比较 普通的温度监测方法主要采用热电偶、热电阻、半导体温度传感器等温度传感元件实现的,这些温度传感器都需要金属导线传输信号,由于无法保证具有稳定的绝缘性能,从而无法在高压开关柜内的触点上使用。光纤温度传感器采用光导纤维传输温度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜内的高压,因此光纤温度传感器能够直接安装到开关柜内的高压触点上,准确测量高压触点的运行温度,实现开关柜触点运行温度的在线监测。
    2、光纤测温与红外测温的比较 光纤式温度在线监测仪,是采用光纤传导信号,不受高压和环境的干扰,监测仪所带的光纤测温传感器能够安装到带电物体的表面,直接测量带电物体的温度,而红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,需人工操作,无法实现在线测量。开关柜内的空间非常狭小,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面),光纤温度传感器的光纤可以根据开关柜的内部结构弯曲成不同形状,不影响原有的开关设备。
    四、光纤测温仪的工作原理
    通过连续监测高压开关柜内接点的运行温度,可确定触点接头处的过热程度,当发生超温时,仪器发出报警指示。
    光纤温度传感器被安装到开关柜内的带电触头上,监测仪主机的数字面板表显示出每个带电触头的温度值,并可将温度值通过RS-485接口传到上位计算机作进一步处理,实现开关柜温度的集中监测。
    2006-03-27 14:09:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
玻璃纤维增强型SMC挂壁式低压分支箱.
玻璃纤维增强型SMC挂壁式低压分支箱,是一种什么形式的分支箱?最好有图片,或图纸.
