土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ SF6断路器室环境监控系统的应用
SF6断路器室环境监控系统的应用
发布于:2011-01-03 23:38:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
SF6断路器室环境监控系统的应用
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助电表烧掉的原因,以及电表,电线,断路器的选择。
请帮忙确认几个问题;1、3×30(100)A的电表中的“3”“30”“100”各代表什么意思?“3”:三相电流表。“30”:标定电流为30A。“100”:最高电流为100A。2、最大允许功率是多少? 单相为:220v×100A(最大)=22000W=22KW,按功率因素0.9计,最大功率为20KW。三相即为3×20=60KW,所以最大允许功率是60千瓦。3、办公楼楼内使用,铜电缆是否可以使用下列导线截面积和载流量对应表:
