断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器,隔离开关,闸刀,漏电保护,负荷开关谁能解释一下断路器的短路保护和过载保护??短路保护是不是在一定短时间内持续的大电流?过载保护用的热敏电阻,还是什么起到跳闸作用??是超过了额定电流一定范围但是远小于短路时电流的电流,持续了一段时间,然后动作了?还是什么其他原因??谁能说说短路保护,过载保护的区别???还有,断路器,漏电保护器,隔离开关,是不是都能当闸刀使??他们不都可以手动开闭??有什么不同?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuabin
沙发
1.3*30(100)A就是3相电中的,也就是380v 3相电表
2011-01-05 10:06:05
lhkmoving
板凳
这么简单的东西,直接百度啊,老大
2011-01-05 08:19:05
加载更多2
3理论计算是可以的,但要考虑相关的系数,不如线路的长短,密集成都,负载的性质等
4.很明显,线选小了,或者说断路器选大了
5有可能是线没有接好,3相电流不平衡原因
6母排上级是否有保护,设计中没有问题,断路器可以放到电表后面,出线大小只要满足额定电流,或者说只要大于或等于预期计算电流!
