正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
:) 现在电缆的型号差不多可以很容易的确定,但是断路器型号太多,一般公司跟公司之间选用的型号又不一样,可选性虽然比较多,但是各有各的看法,所以大家能畅所欲言,讲讲你们都用的什么类型的断路器。在这表示谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fushilu22
沙发
短路保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护。过载保护是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护
2011-01-12 12:43:12
fushilu22
板凳
1:断路器的短路保护和过载保护
2011-01-12 12:42:12
加载更多回复 举报
短路是相线间或相线与零线间直接导通,产生瞬间高温高热电流急剧增大的现象。过载是指负载过大超出设备额定值。短路保护采用熔断器来实现,能瞬间断开, 过载保护采用热继电器来实现,需要一定的动作时间,是一个累积的过程.
2断路器,漏电保护器,隔离开关
空气开关包括断路器,隔离开关,断路器有保护作用,隔离开关只有断开和接通作用,断路器有过载和短路保护,漏电断路器和漏电保护器可以说是同一类,但有的漏电保护器只单纯有漏电保护作用,漏电断路器一般有过载,短路,和漏电保护作用.
断路器是一种既能关合、承载、开断运行变压器、线路等回路的负荷电流,又能关合、承载、开断短路电流等异常电流的开关设备。断路器的形式较多,结构也不尽相同,但从原理上看,均由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构、绝缘支架等构成。隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备,它无特殊的灭弧装置,一般只能在无负荷电流情况下进行分合操作,与断路器配合使用。隔离开关由导电回路、绝缘支架、操作系统、底座支架等组成。负荷开关是一种既能关合、承载、开断运行线路的正常电流(包括规定的过载电流),并能关合、承载短路电流等异常电流,但不能开断故障电流的开关设备。负荷开关可以看成是断路器功能的简化或隔离开关功能的延伸。
我是来挣分的
