土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 能不能来点关于仪表控制方面的东西。
能不能来点关于仪表控制方面的东西。
发布于:2006-03-09 10:04:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没有电气仪表方面的知识,主要是针对除盐水装置。论坛上虽有一些图纸,规模有点小。有没有的大的一些?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何解决小流量污水的处理问题
目前,作了几个临时工地的给排水(施工期3年),由于所排放的水体是二类,所以需要对生活污废水进行处理,但是有些地方只有很小的流量,比如5方每小时,甚至更少,这样小的流量连一体化设备都显的富裕,而且因为其造价高,故不能采用,那么如何处理这种类型问题呢,我曾试想用SBR式的反应器,建造一个较大的污水池,并设置潜流曝气机,但是造价也不低,而且用地比较紧张。如果单纯使用化粪池,出水又肯定不能达标。目前,国家对环保比较重视,虽然基层搞建设是忽略这部分投入的,但是一旦追查责任,业主会说是设计方责任,因此这个问题十分棘手。请教各位朋友,有什么高招?
