土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何解决小流量污水的处理问题
如何解决小流量污水的处理问题
发布于:2006-03-09 09:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,作了几个临时工地的给排水(施工期3年),由于所排放的水体是二类,所以需要对生活污废水进行处理,但是有些地方只有很小的流量,比如5方每小时,甚至更少,这样小的流量连一体化设备都显的富裕,而且因为其造价高,故不能采用,那么如何处理这种类型问题呢,我曾试想用SBR式的反应器,建造一个较大的污水池,并设置潜流曝气机,但是造价也不低,而且用地比较紧张。如果单纯使用化粪池,出水又肯定不能达标。
目前,国家对环保比较重视,虽然基层搞建设是忽略这部分投入的,但是一旦追查责任,业主会说是设计方责任,因此这个问题十分棘手。请教各位朋友,有什么高招?
全部回复(3 )
  • kede-1
    kede-1 沙发
    现在的一体化污水处理设备大都为地埋式,处理 水量有大有少的,造价也就二十万左右吧,投资也不算大的,而且控制为自动,减少了管理人员,应该是不错的选择。
    2006-03-10 08:26:10
  • xsh116
    xsh116 板凳
    现地市场上的一体化污水处理设备好多的呀,大多的处理量不超过5T/h。如果更大的话我建议还是采用砼结构的,最好处理3T以上的就采用。我是不看好钢制地埋式的污水处理设备,觉得有点噱头。如果是临时应急用还差不多或特小水量的。
    至于用膜法,如果水不回用,没有专人管,觉得没有这个必要。因为造价大,运行费用高,对操作人员要求高。
    2006-03-09 17:47:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
帮帮忙,谁能给我一点软水腐蚀的数据
关于软水作为冷却水系统时对管道的腐蚀与自来水对管道的腐蚀
