土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:关于差动保护
求助:关于差动保护
发布于:2011-01-02 22:02:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、什么叫比率制动的差动保护;
2、什么叫差动电流和制动电流;
3、谁能帮我解释下这个图和公式:
当同时满足如下二个公式,比率制动差动保护动作。
Id≥I’ .。。。 1
Id2≤K2*Id 。。。。 2
这里,当Ir<Ig时:I’=Iset ;
当Ir≥Ig时:I’=Iset+K1*(Ir-Ig) ;
式中:Ig :拐点电流
Iset :整定的差动电流
K1 : 整定的比率制动系数
I’: 中间计算电流
Id2: 差动电流的二次谐波分量
K2: 二次谐波制动系数
什么叫拐点以及二次谐波制动系数
全部回复(17 )
  • liuyonggang72033
    高手,谢谢了,很实用
    2011-07-12 20:19:12
  • dusiwei
    dusiwei 板凳
    老鼠解释了,就只用看看学习了
    2011-03-20 15:07:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
差动保护
各位大侠小弟不太明白差动保护的电流互感器界限是怎么接的,电流互感器的极性是怎么搭配的?是高压侧的CT S1出口接低压侧的S1么??
