土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护
差动保护
发布于:2010-12-31 23:16:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大侠小弟不太明白差动保护的电流互感器界限是怎么接的,电流互感器的极性是怎么搭配的?是高压侧的CT S1出口接低压侧的S1么??
  • wangasong
    wangasong 沙发
    解答很详细,学习了,谢谢
    2011-05-03 20:30:03
  • wanghaitao198492
    差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
    差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。
    变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。
    如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。
    2010-12-31 23:54:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
二次回路按钮触点烧融原因分析
是电压还是电流问题?
