土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容器柜(加电抗器的)
电容器柜(加电抗器的)
发布于:2011-01-01 20:37:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
朋友们评评!相互学习一下!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-2 10:42 编辑 ]
全部回复(66 )
  • tdxtyjy
    tdxtyjy 沙发
    请问电抗器在哪里?
    2011-01-16 14:06:16
  • wangxf
    wangxf 板凳
    是用微型断路器做过载保护啊!这样限流能力好像达不到要求啊!
    2011-01-15 16:38:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电度表计量与互感器
三相四线电度表,穿心互感器200/5的,互感器一次匝数为1匝,实际用电量是,电表读数的40倍。 若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,实际用电量是,电表读数的40倍乘以2。这样可以吗?
