土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电度表计量与互感器
电度表计量与互感器
发布于:2011-01-01 19:27:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相四线电度表,穿心互感器200/5的,互感器一次匝数为1匝,实际用电量是,电表读数的40倍。
若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,实际用电量是,电表读数的40倍乘以2。这样可以吗?
全部回复(15 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    倍率是没错 如果你是两匝只穿一砸啊 那就要多除与二啊
    2011-01-20 11:07:20
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    对呀 我也顶楼上的 我们公司遇到过这样的事情。变比变了的 。本来是40 变成20。
    2011-01-19 18:58:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器问题。
请高手介绍下变压器,输入双相380V电压,输出220V电压。输出其中一相是N。输出的N是如何产生的?如果输出端的用电量比较大是否对总开关有影响(比如经常跳闸)。听说输出的N是飘零,具体是什么意思。
