土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电设备
三相电设备
发布于:2011-01-01 04:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问三相电设备接电线和单项的一样吗?供电项单项一样,一零一火这种两根线的结构,用两个相线提供380V还是接三个相线??
我不懂唉。。。
  • sunfengfeng2002
    着实学习了
    2013-11-22 11:04:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主朋友再多看点书。项≠相 项≠象!
    就工作电流所需要的线路来说,单相用电一般是指220V,二根线是L和N,加上保护用的PE线,共三根。
    单相也有380V的,如380V 的交流电焊机,是二根L线+一根PE线,也是三根。
    三相用电(如三相异步电动机)的工作线是3根L线,加1根保护用的PE线。
    2011-01-01 11:27:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑弱电问题
现在建筑物一般网络引进是光缆吗??有没有网线引入的?要是光缆,不就可以直接进住户用,中间什么也不要?为什么要在住户DD箱把先接HUB在换成网线走到户内个点??这样HUB起到什么作用??要是网络引进网线,但是双绞线最远才100米,而且国内厂家最会生产次品,那么远距离怎么连接??就算解决了长度问题,先用超五类UTP进线,在DD箱内还有过一个普通HUB,再到配线架分成多路到各个点,这里HUB什么作用??
