土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑弱电问题
建筑弱电问题
发布于:2011-01-01 02:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在建筑物一般网络引进是光缆吗??有没有网线引入的?
要是光缆,不就可以直接进住户用,中间什么也不要?为什么要在住户DD箱把先接HUB在换成网线走到户内个点??
这样HUB起到什么作用??
要是网络引进网线,但是双绞线最远才100米,而且国内厂家最会生产次品,那么远距离怎么连接??
就算解决了长度问题,先用超五类UTP进线,在DD箱内还有过一个普通HUB,再到配线架分成多路到各个点,这里HUB什么作用??
网络线四对八根,但是只用四根,那两根可以做备用,没问题吗、?他们不是586A,B每对线有各自功能,可以混用?
网线引进楼道是不是分两种,网线和光纤?弱电中的HUB到底什么作用??HUB和交换机有什么区别??是不是只是价格的问题??
全部回复(6 )
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    楼主是不是也在海川上发过类似的帖子啊 顶一个啊
    那里头解释的也非常的详细啊
    2011-01-12 13:43:12
  • fushilu22
    fushilu22 板凳
    楼主学的挺广的,可能是给人家做小区装修的吧?
    交换机和HUB的功能:首先从宽带网络的结构说吧,一个网络以服务器为总的控制中心,实际服务器也是一台电脑,只是它有容量非常大的硬盘和数据流量很大的能力。硬般内有本网站自有功能的各种软件系统,为网络服务,并同时控制本区域内的用户(一般是控制IP地址和MAC码)。
    服务器下是中心交换机,它的功能就是数据流的速率高,能同时多路传输。中心交换机下是各级交换机,从交换机可直接用“双绞线”接到用户了。
    因电脑用的宽带网络只能一台电脑一根网络线,不可能把全部(区域内)电脑的线接到服务器的中心交换机上(中心交换机的端口也是有限的),所以,用HUB把多根网线集中到一根网线上,向上级交换机接通宽带线路(HUB叫“集线器”),但HUB有缺点,它在同一时间内只能接通“两点之间”的通讯,如果一台HUB有24口,同一时间内只有一台电脑能与服务器通讯(或HUB下二台电脑之间通讯)。所以,现在不太用HUB了,都用交换机了。
    交换机能同时多路通讯,端口不分输入输出。
    楼主说“双绞线最长100米”,据我所知是150米,这个长度限制了交换机(或HUB)到用户电脑的距离,超过这个距离,就需要用光缆连接了。
    双绞线8芯中现只用4芯,是给以后留下了4芯的备用,等以后网络通讯需要用4芯以上时,就会在网卡上(当然包括交换机)会有通讯用到。
    2011-01-12 13:23:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SPD意义!!
我觉着建筑物防雷中,对雷电的直击雷和感应雷都可以通过接地,等电位做到防护,那么SPD还有什么作用?SPD遇到大电流时候会变成通路,可是雷电的电流都被接地引入打大地了,接地电阻本身就要求小,还用SPD接地干嘛??可是我见 建筑物电气图上SPD都是画在系统图的进线或者回路上,而且通过SPD接地,但是防雷接地有要求要小于4,可是SPD是有电阻的,还能用??这是为什么??谁能举例解释一下??
