土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷电的电流电压
雷电的电流电压
发布于:2011-01-01 02:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问我曾经见过有人说雷电是高电压,小电流还是小电压高电流??
谁知道到底是怎么回事??
还有零线,说他有电流,没电压。。。怎么解释。。。
我知道电压和电流没关系,但总是无法认清本质。。。。谁能解释一下??
谢谢!!!
全部回复(4 )
  • qq_1467787499549
    大电流,高电压
    2016-07-06 14:45:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主刚学电,概念问题还需要时间提高。
    普通雷电,是空气流动中摩擦产生的静电,一般都是云层(块)带电,相对地面的电位差非常高,但是电量不是很大。
    上面朋友说的对,是高电压大电流。楼主会问,功率等于电压乘电流,二个都大的话,我为什么说“电量不大”?
    雷电的总能量不大,但放电瞬间的功率非常大。主要是因为它“放电的时间极短”,速率极高!
    主要原因是静电电压极高引起的,我们知道电流是“单位时间内移动的电荷量”,严格地说是“移动电荷量对时间的导数”:i=dq/dt
    因为打雷时的时间t极短(毫秒级),电荷量不大,但电荷的变动量极大!所以,电流也极大。
    电流和电压都大,功率就大,能量是功率与时间的乘积,因时间极短,所以,能量不是很大。
    上面是雷电性质的解说,至于电流电压的关系,楼主就用“欧姆定律”公式就可以说明:I=U/R
    2011-01-01 11:20:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
说说我对漏电保护的理解,欢迎大家讨论
这个漏电具体是谁漏电啊?相线?零线?还是都能?我觉着是相线才能漏电。。。过零序互感器的是L和N,PE不过。。。设备外壳平时故障电流通过接地保护就直接进入大地,不会对零序互感器造成影响? 设备接零保护会引起短路电流,断路器也会动作。。。但是设备上的故障电流电流来自相线,这样设备外壳接地就相当于电流有了分支,矢量和不为零,漏电保护就动作了是不是??也就是说当设备外壳带电的时候就是因为漏电了??还有是不是只有2P,4P的才能是漏电保护的?那1P+N和3P+N能不能做成漏电保护??
