土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 说说我对漏电保护的理解,欢迎大家讨论
说说我对漏电保护的理解,欢迎大家讨论
发布于:2011-01-01 02:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个漏电具体是谁漏电啊?相线?零线?还是都能?
我觉着是相线才能漏电。。。过零序互感器的是L和N,PE不过。。。设备外壳平时故障电流通过接地保护就直接进入大地,不会对零序互感器造成影响? 设备接零保护会引起短路电流,断路器也会动作。。。
但是设备上的故障电流电流来自相线,这样设备外壳接地就相当于电流有了分支,矢量和不为零,漏电保护就动作了是不是??
也就是说当设备外壳带电的时候就是因为漏电了??
还有是不是只有2P,4P的才能是漏电保护的?那1P+N和3P+N能不能做成漏电保护??
全部回复(4 )
  • inrain
    inrain 沙发
    我认为,漏电保护就是PE线上带电时能快速动作的保护,欢迎拍砖
    2011-01-07 19:16:07
  • hl891223
    hl891223 板凳
    达人,那我这些理解本质上没啥大问题对吧??
    我还有几个想问问你,前一段时间家里有事,没咋来
    我说相线漏电是因为相线对地有电压,对人有危害,而N线是接地的,对地没电压,
    但是漏电保护器是根据电流变化动作是吧?
    还有就是,是不是一个单相或三相漏电断路器有两种?
    比如说单相的 A+N,AN
    三相的 ABC+N,ABCN这样的??总之漏电断路器中N是一定要过断路器的?
    是不是因为说+N的上面电流变化不会引起开关动作,而4P的上面N会根据电流变化动作?
    就是比如说3P+N和4P,3P的N只会随相线动作,当N出现问题,相线完好时,3P就不动作,只有当相线上有故障时才会连带N线一起断开?N线岂不是没作用?
    4P中N上出现问题是就会使开关动作,连带相线的一起断开?和相线上有故障时一样的效果?
    两者区别就是N能不能检查线路故障?
    在普通断路器中是不是N线不过断路器?为了防止断N后设备带电,危险?
    那问为什么普通的断路器不做成漏电那种N动作可以连带相线一起断开的开关,在N线上电流过大时连带把相线一起切断,这样不是可以解决断N带来的危险?
    不好意思啊,问题有点多。。。
    学校里学的设备专业,但是没讲过电,实习俩月了都是自己看的,有很多不懂。。。谢谢了
    2011-01-07 18:51:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电机接线盒里PE线端子与机座接地端子有什么区别?
电机接线盒里,PE线端子的作用是什么,本以为是外壳接地保护用的,但是有人说起,不是这个用处,是内部保护用,保护电机不被烧。这个接线盒内的接线端子与电动机机座上的接地端子有什么区别?请教专家,教授![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:15 编辑 ]
