土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 外行请教个问题!卫生间污水跟室外雨水可不可以公用下水道?
发布于:2010-12-31 20:55:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • 阿东18
    阿东18 沙发
    雨水与污水应该分开设置,这是规范规定的
    2010-12-31 21:38:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
连接的几种方法,特提供给各位同仁在工作中参考。
1、可采用传统的捻口连接,承口一般在铸铁管上,你可以买一个承口件,与铸铁管柔性连接后与UPVC管捻口连接;2、法兰连接:在接口处,A型管和W型铸铁管组合使用,甩出法兰口,之后在UPVC排水管道上粘接一个UPVC法兰,进行连接;3、不锈钢卡箍连接,这个方法简单易行,但要求就是连接位置两种管材的外径尺寸必须一致,如果有偏差,可以采取在外径小的管道上面缠绕生料带等物质进行外径补偿,然后进行卡箍连接;
