土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 连接的几种方法,特提供给各位同仁在工作中参考。
发布于:2010-12-31 15:02:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、可采用传统的捻口连接,承口一般在铸铁管上,你可以买一个承口件,与铸铁管柔性连接后与UPVC管捻口连接;
2、法兰连接:在接口处,A型管和W型铸铁管组合使用,甩出法兰口,之后在UPVC排水管道上粘接一个UPVC法兰,进行连接;
3、不锈钢卡箍连接,这个方法简单易行,但要求就是连接位置两种管材的外径尺寸必须一致,如果有偏差,可以采取在外径小的管道上面缠绕生料带等物质进行外径补偿,然后进行卡箍连接;
4、最近我公司在工作实践中有种新的工艺:就是把UPVC管插入铸铁管承口,石棉水泥塞口。具体做法是把UPVC管插入段宜事先刷粘接剂后滚细砂晾干,反复操作,以增强管外壁粗糙度,增加连接可靠性。这种工艺相对前面的几种连接方法,具有操作方便、造价低廉,而且经实践使用效果可靠。特提供给各位同仁在工作中参考。
全部回复(5 )
  • yibasiba
    yibasiba 沙发
    第四种方法在单纯用UPVC管道封模吊洞时采用的话,对防水非常好
    2011-01-30 12:52:30
  • jh191
    jh191 板凳
    第四种办法简单实用,但还不知长远效果如何?
    2011-01-30 11:55:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
前室消火栓计入总数的疑问
前室消火栓计入总数的疑问高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?如果不计入,那么高规下面这条如何理解:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
