土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 前室消火栓计入总数的疑问
前室消火栓计入总数的疑问
发布于:2010-12-31 11:47:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前室消火栓计入总数的疑问
高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?
如果不计入,那么高规下面这条如何理解:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
如果不计入,那么18层以下按照上面布置消火栓岂不是等于没有设置吗????
  • wujianlin001
    wujianlin001 沙发
    怎么没有高手?
    2011-01-06 08:37:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自喷系统的减压措施
自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀: 请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。
