土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自喷系统的减压措施
自喷系统的减压措施
发布于:2010-12-31 10:02:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。
规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀:
请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。
全部回复(12 )
  • llzh1026
    llzh1026 沙发
    自喷中8.0.5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
    2012-05-11 23:24:11
  • ufooow
    ufooow 板凳
    我记得规范规定的是0.1MPA呀?怎么昰0.4MPA呀,请解释一下。
    2011-10-03 19:10:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分水器,集水器
请教大家下,分水器,集水器能不能靠墙安装
