土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 火电机组变压器
火电机组变压器
发布于:2006-03-08 17:37:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
保定天威集团制造
SF-75MVA/110KV主变压器南山
全部回复(11 )
  • liufengjian2008
    是得。顶
    2006-04-11 18:36:11
  • yangtieqiang
    yangtieqiang 板凳
    有可观性,好图!!!谢!!!
    2006-04-11 13:46:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器允许温升是如何规定的?
变压器允许温升是如何规定的?依据是什么?答:在变压器寿命上,引起绝缘老化的主要原因是温度。由于变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,因此需要对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。各部分允许温升为:线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
