土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器允许温升是如何规定的?
变压器允许温升是如何规定的?
发布于:2006-03-08 15:43:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器允许温升是如何规定的?依据是什么?
答:在变压器寿命上,引起绝缘老化的主要原因是温度。由于变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,因此需要对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。
各部分允许温升为:
线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。这样无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就能够保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
  • jiewen10
    jiewen10 沙发
    支持楼主,多发D好东西来。
    2006-03-09 08:25:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教高手:变压器布置的问题?
油浸式变压器,如果新型的不带油枕还存在宽进窄进的说法吗?或者换个说法和带油枕的布置有区别没有?
