土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器二次断路器长延时整定
变压器二次断路器长延时整定
发布于:2010-12-31 15:11:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kv200的变压器二次侧电流为290A,选的断路器长延时整定是不是整定到400呢,为什么不可以再小些
全部回复(17 )
  • juyongtao1982
    juyongtao1982 沙发
    收获很大
    2012-06-13 16:21:13
  • fushilu22
    fushilu22 板凳
    1.05倍的整定电流时,2小时内不动作,1.3倍的整定电流时,1小时内动作,再高的,就整定时间了,如果你整定电流400A,也就是说420A时,2小时内不动作,520A时,1小时内动作,具有反时限特性,长延时整定电流的范围一般在0.4倍到1倍额定电流之间
    2011-01-12 12:09:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器穿芯问题
求解 互感器穿芯问题小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个断路器A相出线是2根线并用,那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:02 编辑 ]
