土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于系统水容量选泵的问题?
关于系统水容量选泵的问题?
发布于:2010-12-31 13:46:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我在定压罐补水定压方式选型时遇到个问题:图集中要求先求出系统水容量(m³),进行补水泵流量计算时,其方式是不小于系统水容量的5%,如果按补水泵水流量为循环水泵流量的2%计算的话,得到了两个值相差很大?
首先,我在网上查到一个系统水容量的计算公式为:Ls=aXb(L/㎡),a是一个系数,全水系统时a取(0.7-1.3),b为制冷面积,
如果按b=1万㎡计算,系统水容量最大为1.3*10^4L,合计为13m³,补水泵流量就为13X0.05=0.65m³/h.如果按循环水泵流量计算的话
按循环水泵计算的话,1万㎡系统估算负荷1200W,(考虑同时使用系数),转换成流量为206t/h,按2%计算,补水泵流量为4.1t/h,即4.1m³/h,两者相差较多,不知为何,请高手指点
全部回复(4 )
  • a466625783
    a466625783 沙发
    我也一直在找这个问题的答案,一直没找到
    2013-07-16 09:07:16
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    这是暖通的问题,一般采用水容量的方法确定补水量。
    2011-01-01 21:33:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
蒸发器选型大到超出能力要求的80%,系统会怎么样
如果蒸发器选型大到超出能力要求的80%,系统会怎么样。能力会怎么样(其他都匹配)
