正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
主要考虑停机制冷剂迁移带来开机时大量液态冷媒导致压机液击但是该机组放置的地方常年温度在15度以上我想冷凝器出口还有手动截止阀这样看来是否还必须加不加有何危害
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
诺尔制冷
沙发
蒸发器变大也就是温差缩小,相对压缩机做工制冷量变大,你说根据计算蒸发面积增加一倍,那么蒸发温度提高了,节约了能耗。当然也要看你是什么系统。
2011-01-06 08:06:06
adingkgb
板凳
压缩机本身的配用功率是不变的,但其相对于这个已经扩容的系统来说,就显得小了。
2011-01-05 20:40:05
加载更多回复 举报
