土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.2在64位cad2010里启动会出现错误对话框!!
发布于:2010-12-31 02:01:31 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气8.2在64位cad2010里启动会出现错误对话框!!但是用着没问题(命令没有挨着试),希望解决
附 启动时候的错误画面 还有文本窗口
全部回复(7 )
  • wofeifeitm2013
    请勿飞扬 发表于 2011-11-16 16:27 用8.5版本的网友:你运行的时候,在启动对话框,在“高级”中选择“使用天正默认配置”,试试。祝好运! …去官网下 在用注册机 我解决了 我下了2014的
    2013-10-17 19:22:17
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    用8.5版本的网友:
    用8.2版本的网友:
    请升级到8.5, 8.2还不支持64位。
    2011-11-16 16:27:16
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气使用设备替换后重新连接导线时默认值设置问题
天正电气使用设备替换后,重新连接导线时默认值为“Y”,但我绝大多数时不需要重新连接导线,因为重新连接导线时,会把原来的线打乱。重新连接导线时默认值能不能改为“N”呢? 谢谢了各位大虾!!!
