土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气使用设备替换后重新连接导线时默认值设置问题
发布于:2010-12-28 09:54:28 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气使用设备替换后,重新连接导线时默认值为“Y”,但我绝大多数时不需要重新连接导线,因为重新连接导线时,会把原来的线打乱。重新连接导线时默认值能不能改为“N”呢? 谢谢了各位大虾!!!
  • yu7398133
    yu7398133 沙发
    同求!!!
    有时候用这个设备替换,结果本来有些导线就是已经打断了的,重连一下直接变形了··
    要一个一个的按否好费事啊····
    2013-01-08 11:25:08
  • bzx80
    bzx80 板凳
    自己顶一下,希望能有天正电气专业人士来回答,谢谢!
    2011-01-06 22:34:06
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气,标注锁定后,双击依然出现修改对话框,点确定后,CAD崩溃
-------------------------------------------bug表现:天正电气,用 “标注灯具”,“标注开关”,“标注设备”,“标注插座” 中任一命令产生标注,后将标注所在层锁定,双击该标注依然会出现修改对话框,点确定后,CAD崩溃该问题曾与天正电气开发人员在QQ上反应过,但对方称此问题在其电脑上无表现,标注层锁定后,双击该标注不会出现修改对话框各位使用天正电气的,无论任何版本,请检验一下是否存在该bug
