土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 洁净室工程业务人员注意事项
洁净室工程业务人员注意事项
发布于:2006-03-08 11:47:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
转自中国洁净室建设网www.jjtm.net论坛
从技术人员的角度出发,我认为作为一个洁净室工程业务人员,除了应具备简单行业知识以外,在业务过程中,还应该对下列情况充分了解,这样可以对公司和您个人有以下(但不仅仅是以下)几点好处:
1、 给人以示您和公司的专业性;
2、 给人以示您和公司的负责性;
3、 使每家报价有可比性,如果你们业主的关系做还不足够到位的话,这一点可能会帮您的大忙;
4、 减少技术人员的工作量,使他们做标书预算时不必要再打电话问业主问您自己,节约了电话费,提高了工作效率。
项目的总体情况
1、 项目类别:是改造还是新建项目;
2、 结构类型:钢结构、钢筋混凝土框架结构、砖混结构;
3、 土建参数:层高,板底标高、梁底标高;
4、 现有条件:水、电、路三通情况如何。
洁净室项目主要情况
1. 工艺
A、 洁净室用途:生产什么样类型的产品或进行什么样的实验,对生产环境有什么样要求,对外部环境产生什么的影响?
B、 生产规模:一般指生产车间,生产量多少,这样才能确定设备的类型、房间的尺寸。
C、 现代化程度:车间生产现代化程度对工艺设计很重要,现代化程度超高,设备体积超小,房间的面积就越小,反之则面积越大。
D、 设备情况:或业主设备已选好,或洁净室工艺已布置好,最好让业主提供室内设备的参数:如外形尺寸、运行尺寸、用电功率、用汽、水量,排气量;对水、电、汽有什么特殊要求。
E、 人员安排:分几班,每班人数多少、男女比例如何? 这对于设计更衣室、计算房间空调参数很重要。
洁净室设计报价相关参数
1、 装饰:
A、 装饰材料:墙板与顶板采用什么材料?彩钢板、不锈钢板、电解钢板、铝塑板,SGP板,是其它板材或是涂料或是面砖?如果是彩钢板,用多厚的,进口还是国产的,芯材是什么(EPS、聚氨脂、岩棉、纸蜂窝、铝蜂窝)等。
B、 地面做法:地面做法选用水磨石、自流坪,环氧涂料、PVC地板、橡胶地板、架空地板、面砖或其它地板。地面现有的条件是什么?
2、 净化空调与通风、冷热源
A、 洁净级别:一般的GMP药厂或P2、P3实验室就不要问了,问了别人以为您是外行,不过其它的洁净室就不一样了,比如电子厂房,现在的产品要求越来越高,同一类产品各厂家可能要求不同,洁净手术室也一样,做多少间百级,多少间万级,多少间负压都是业主说了算,所以除了GMP药厂或P2、P3实验室以外,最好问清楚洁净级别,还有负压求;还有的业主要求,正负压转换等,这也要问清楚。
B、 空调机组选择:是进口的,还是合资的,或是指定品牌,如果无特殊要求,自己生产就可以了。
C、 冷热源:现在条件是什么?是不是已经有了冷热源,如果有,接管进来就可以了;如果没有,应选用什么样的供冷供热方式,机组的选型,特别提醒是:如果是北方,一般都有供暖系统,如果是开发区可以也有,这对于设计加湿、加热方式选择比较重要,业务员应问清楚。
3、 电气及自控系统:业主对电气及自控系统的要求。
4、 消防:业主对消防的要求以及选择消防的方式
报价范围:
在领取标书时,最好在没离开招标单位之前把招标文件里报价范围看一下,如业主无明确要求或要求不清楚,应及时给主业提出,一项一项的确认。
洁净室工程总体分以下几大部分
1. 净化装饰工工程(含)地面工程
2. 地面工程
3. 净化空调与通风系统
4. 冷热源系统工程
5. 照明系统工程
6. 动力系统工程
7. 通信系统工程
8. 监控系统工程
9. 自动化控制系统工程
10. 给排水系统工程
11. 消防系系统工程
12. 工艺管道系统工程
13. 设备安装工程
GMP药厂、食品车间、化妆品车间一般报价范围:
1. 净化装饰工工程(含)地面工程
2. 地面工程
3. 净化空调与通风系统
4. 冷热源系统工程
5. 照明系统工程
6. 动力系统工程
GMP药厂一般报价范围:
7. 净化装饰工工程(含)地面工程
8. 地面工程
9. 净化空调与通风系统
10. 冷热源系统工程
11. 照明系统工程
12. 动力系统工程
洁净手术部一般报价范围:
1. 净化装饰工工程(含)地面工程
2. 手术室基本配置
3. 净化空调与通风系统
4. 冷热源系统工程
13. 照明系统工程
14. 动力系统工程
15. 通信系统工程
16. 监控系统工程
17. 自动化控制系统工程
18. 给排水系统工程
19. 消防系系统工程
P2实验室、其它实验室
2. 净化装饰工工程(含)地面工程
3. 地面工程
4. 净化空调与通风系统
5. 冷热源系统工程
6. 照明系统工程
7. 通信系统工程
8. 监控系统工程
9. 自动化控制系统工程
10. 生物安全柜、风淋室等
全部回复(4 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    太好了,好好学习一下,谢谢楼主。
    2007-12-16 22:04:16
  • denghoujiu001
    denghoujiu001 板凳
    学习
    2007-12-11 15:54:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
想学预算,怎么下手
没有想到预算这么热门,我也想学了,我以前学过一点点,现在正好师兄要做个项目,里面需要预算,我想跟他学学,不料他也不会。我想从自己开始学习吧,可是不知道怎么下手!各位高手可以指点一下吗?谢谢
