土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教飞扬....
请教飞扬....
发布于:2006-03-08 11:42:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请问飞扬!!
天正的图纸标签在那儿修改啊!!
现在显示的是天正公司的!!
我想将它改成我们自己公司的!!
谢谢!!
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    把你们公司的图签在1:1时,做好,然后在图库管理中加入相应的块即可!
    2006-03-09 08:43:09
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    2004以上可以双击,在块中编辑.
    2006-03-08 11:47:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
b5里面立管的问题
步骤:新建一张图,画一段给水管线,然后直接在线上插一根立管,双击立管,可以看到起点为3米,终点为0米,发现终点设置必须比起点小,才能修改成功这时,你把起点改为6,终点改为3,点确定,然后你再双击立管,你会发现,起点999米,终点-999米,不过通过材料统计发现其立管还是统计为3米的,另外,只要你把立管从给水横管上移开,在双击立管,发现其显示正常了……
