土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ b5里面立管的问题
b5里面立管的问题
发布于:2006-03-08 11:14:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
步骤:新建一张图,画一段给水管线,然后直接在线上插一根立管,双击立管,可以看到起点为3米,终点为0米,发现终点设置必须比起点小,才能修改成功
这时,你把起点改为6,终点改为3,点确定,然后你再双击立管,你会发现,起点999米,终点-999米,不过通过材料统计发现其立管还是统计为3米的,另外,只要你把立管从给水横管上移开,在双击立管,发现其显示正常了……
全部回复(9 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    我知道了,发行后会立即更新试用版下载的。
    2006-03-12 17:32:12
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    应该算是bug!!
    2006-03-11 15:01:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于管线连接的问题
在某些图纸里面,用管线连接就老提示如下
